查看: 201|回复: 0
本田歌诗图发动机怠速高怎么回事
发表于 2025-9-13 23:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田歌诗图发动机怠速高怎么回事
        怠速转速过高是由怠速时进气量过多或发动机控制信号错误引起的,可以通过清洗节气门和怠速阀来解决。怠速是汽车的一种工作状况, 指发动机在空档情况下运转。发动机怠速时的转速被称为怠速转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。怠速即是发动机出力不出工。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,最好到汽车维修部门进行调整。怠速转速可以通过调整节气门开度的大小、怠速供油量等来调整其高低。一般来讲,怠速转速以发动机在怠速范围内不抖动且加速性能良好时的最低转速为最佳。造成怠速转速过高的原因有进气温度传感器、冷却液温度传感器、节气门位置传感器、空气流量计/进气压力传感器故障,开关信号故障,怠速控制阀故故障,节气门体故障,喷油器故障,真空漏气,发动机控制单元故障或匹配设定不当等。
GMT+8, 2026-11-5 20:59 , Processed in 0.106722 second(s), 20 queries .
