查看: 225|回复: 0
宝骏560abs灯侧滑灯亮电脑消除不了怎么办
发表于 2025-9-13 23:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车的abs灯侧滑灯亮起之后说明汽车的防侧滑系统和abs系统出现故障,可能是汽车车轮传感器故障灯导致的,需要到4s店进行检车和维修,采用电脑是没有办法消除掉的。汽车的abs刹车系统可以根据汽车行驶的距离、汽车行驶的时速进行操作,一般在30公里每小时以上自动启动这个功能,汽车常见的刹车装置有鼓式刹车和盘式刹车两种.在刹车时,汽车刹车踏板传到刹车鼓上的刹车片卡住刹车。汽车刹车可以使汽车得到制动,鼓式刹车的制造成本比较低,安装方便。汽车的刹车片和刹车盘通过摩擦进行制动,需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-5 15:27 , Processed in 0.143220 second(s), 20 queries .
