查看: 186|回复: 0
本田车用什么型号的机油
发表于 2025-9-13 23:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田车用什么型号的机油
        本田车建议使用全合成机油,因为全合成机油的润滑效果好。全合成机油是机油中的高等级油品。是来自原油中的瓦斯气或天然气所分散出来的乙烯、丙烯,再经聚合、催化等复杂的化学反应炼制成大分子组成的润滑液。在本质上,它使用的是原油中较好的成份,加以化学反应并在人为的控制下达到预期的分子形态,全合成油分子排列整齐,抵抗外来变数的能力自然很强,因此体质较好,热稳定、抗氧化反应、抗粘度变化的能力自然要比矿物油和半合成油强得多,所以价格也是最高的。自然吸气发动机性价比高的可以使用半合成机油,但是半合成机油的更换周期比全合成机油要短一点。所以如果预算足够,建议使用全合成机油。涡轮增压发动机必须使用全合成机油,因为涡轮增压工作时是高温和高转速,对机油的润滑要求高,所以要使用全合成机油。
GMT+8, 2026-11-5 07:03 , Processed in 0.319202 second(s), 19 queries .
