查看: 144|回复: 0
本田锋范冷却液在什么地方
发表于 2025-9-13 23:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田锋范冷却液在什么地方
        锋范的水箱下面有个开关,打开开关,就可以把冷却液放掉了,放完后把开关关死,打开水箱盖,把冷却液从水箱盖倒入就可以。本田锋范水箱在发动机前部,冷凝器与风扇之间,可以看冷却液加入口上的指示。把引擎盖打开后,能看到车头的前面有一块饰板上有两个洞,一个洞是水箱,一个洞是副水壶。提醒各位车主,车热时严禁打开水箱盖。汽车水箱能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
GMT+8, 2026-11-6 06:17 , Processed in 0.071862 second(s), 20 queries .
