查看: 146|回复: 0
本田锋范应该用哪种机油
发表于 2025-9-13 23:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田锋范应该用哪种机油
        应使用机油标号为SM级5W-30的半合成机油。但也可以根据不同的需求更换不同型号的机油,只要保证使用的机油和此机油相同或者更高就行。机油,即发动机润滑油,密度约为0.91/kg/能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的血液。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。本田锋范使用的5W-30型号机油,就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。关于锋范汽车机油的添加,冷车和热车是有区别的,冷车应该需要加到80%,即刻度线以下,接近刻度线的位置,热车加到50%,刻度线的中间位置,如果添加的机油过多,会给发动机增加负担。
GMT+8, 2026-11-5 05:59 , Processed in 0.093621 second(s), 20 queries .
