查看: 131|回复: 0
汽车倒档挂不上什么原因
发表于 2025-9-13 23:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是手动档车挂不了档主要是这几方面出了问题,一是离合器系统里的分离轴承磨损老化严重,摩擦片和压盘有故障;二是排挡总成坏了,车主可以尝试把离合踩尽试试挂档,如果仍挂不了,齿轮可能也有问题,需要到维修店进行检查。一般来说,自动档的车辆是不需要车主手动去挂档,因此它没有离合,变速箱是根据车主加油的速度频率和实际路况,精确计算出应该挂什么档位,自动会选择合适的档位进行行驶,较为方便快捷,但是比一般手动档车耗油。而手动档的车辆带有123456和N档位等,需要车主手动挂档才能改变变速器的齿轮合置,通过手动来改变传动比,从而达到变速的目的。起步时,要以第一档开始挂起,再根据车速慢慢升档。对于新手司机来说,尤其是新手,齿轮都是新的,在技术不熟练的情况下,挂档时经常会出现不流畅,这是一个非常正常的情况。新车新司机都要充分进行磨合,当过了磨合期后,车辆和车主就能完美结合。
GMT+8, 2026-11-6 04:07 , Processed in 0.059055 second(s), 20 queries .
