查看: 214|回复: 0
机油精到底有没有用
发表于 2025-9-13 23:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一些使用年限比较长的汽车,机油精是有用的,可以减缓发动机的磨损程度,但是对于新车来说,完全没有必要添加,如果添加了还会造成发动机的工作负担,导致发动机异常磨损。机油是发动机润滑油,对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却防锈防腐的作用,誉为汽车的血液。发动机在工作状态下有许多相互摩擦的金属表面,这些金属部件的运动速度快,工作温度很高。采用润滑油可以降低这些金属部件的磨损,延长使用寿命,保障发动机的正常运行和汽车的正常驾驶。在选择机油的时候需要选择质量过关的机油产品,防止机油内还有大量的杂质,导致这些杂质在发动机内磨损零部件,导致零部件的使用周期变短。
GMT+8, 2026-11-5 14:05 , Processed in 0.400170 second(s), 20 queries .
