查看: 32|回复: 0
新车多久可以上高速
发表于 2025-8-29 04:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了新车之后可以随时上高速,只是在行驶过程中不要让发动机以过高的转速运转就可以了。
新车刚买回来都有一个磨合期,在磨合期内车子是可以高速行驶的,只要别让发动机处于过高的转速运行就可以了。
如果在磨合期内就让发动机高转速运转,这样会增大发动机的磨损。
在磨合期结束后,一定要按时去进行首保,不要提前去首保,也不要延后去首保。
在首保时,可以使用原厂机油,也可以使用其他机油。
在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油。一般的自然吸气发动机建议使用30粘度的机油,一般的涡轮增压发动机建议使用40粘度的机油。
建议车友们购买全合成机油,这种机油虽然价格更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换机油,这样对汽车是有好处的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,需要选择大品牌生产的产品,不要去购买一些劣质的机油滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31772.html
GMT+8, 2026-9-27 21:16 , Processed in 0.092318 second(s), 20 queries .
