查看: 119|回复: 0
远景s1大灯怎么更换
发表于 2025-9-13 23:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        远景s1大灯怎么更换
        首先打开发动机舱盖,将大灯总成防尘罩上的螺丝钉拧开取下防尘罩,捏住灯泡底座旁边的钢丝卡簧松开卡子,取出灯泡并轻轻将灯泡从电源接口拔下,注意不要损坏接口(这一步需要带上手套进行,不能直接触碰灯泡玻璃),将新的灯泡连接到电源接口上,放回去并固定好底座,将防尘罩盖好就更换完成了。更换汽车大灯时,要先将车辆熄火,等到发动机冷却后才能进行,不然容易被发动机高温烫伤。更换灯泡通常涉及到拆除车辆的某些零部件,需要具备专业的机能,操作难度系数较大且有风险,因此还是交给专业的维修人员进行处理。如果车主想提高自身的动手实践能力,可以尝试给车辆更换空气滤清或者空调滤芯,也可以尝试给车辆添加冷却液等,这种操作技术难度相对较低,风险也不高。但对于变速箱油、四轮定位这种专业的技术活,还是建议由专人代劳。
GMT+8, 2026-11-8 06:24 , Processed in 0.065734 second(s), 20 queries .
