查看: 155|回复: 0
宝来怠速抖动是怎么回事
发表于 2025-9-13 23:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来怠速抖动是怎么回事
        是因为发动机积炭严重,点火系统失灵,异常油压,发动机部件老化等。车辆抖动最常见的原因是节气过脏或者喷嘴上堆积过多的炭块。引擎内积炭过多,冷却液喷嘴喷出的汽油被积炭吸收过多,冷却液喷射出来的混合气稀薄,很难起动。只有等积碳吸收的汽油饱和了才能着车。点火系统故障:检查火花塞、高压导线、点火线圈的工作状态,即使点火系统不能正常工作,也会出现点火花点火状态不良的情况,检查火花塞是否积聚了过多的木炭,是的话就换掉。油压不稳定:清洗引擎积炭、节气门、更换油垫、火花塞等后,如果发现怠速时车身还是抖动,建议到4S卖场确认燃油供应压力及进气压力传感器等是否正常。供油压力不正常或进气压力传感器数值误差及操作不当均可能导致车身抖动。解决办法是检查油压,如有需要更换零件。
GMT+8, 2026-11-8 06:44 , Processed in 0.057711 second(s), 20 queries .
