查看: 176|回复: 0
轮胎刮了个口子但没有露线需要换吗
发表于 2025-9-13 23:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车的轮胎划出一个口子,需要查看口子是否出现破损或者伤及内部帘子布的材料,如果轮胎的胎侧出现破损,需要直接更换,如果没有出现胎侧破损,就可以继续使用。汽车轮胎可以保证汽车具有良好的舒适性和行驶平顺性,能使轮胎和路面具有良好的附着性能。在日常的行驶过程中,需要注意轮胎气压是否符合正常范围,汽车的胎压会随着温度变化而变化。当温度升高之后,汽车的胎压会升高,导致轮胎的磨损加重,导致汽车的轮胎寿命减短。所以在天气炎热的时候需要密切关注汽车轮胎的胎压,以免温度过高导致汽车的胎压过高。
GMT+8, 2026-11-8 08:10 , Processed in 0.060677 second(s), 20 queries .
