查看: 213|回复: 0
玻璃水不足标志是什么
发表于 2025-9-13 23:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        玻璃水不足标志是什么
        玻璃水不足后会在仪表盘上亮起一个灯来提醒驾驶员,这个灯是一个扇形的,在扇形的下方有水喷出,这个标志是很生动形象的。扇形代表前挡风玻璃,下方有水喷出代表前挡风玻璃下的玻璃水喷嘴。玻璃水是很多车友平时都会用到的东西,平时清洗玻璃或清洗大灯时都需要用到玻璃水。如果玻璃水不足了就要尽快添加,否则会耽误车主们清洗玻璃和大灯。添加玻璃水是非常简单的,几乎所有车主都会。打开发动机盖后,可以看到一个蓝色的盖子,这个盖子上有跟仪表盘玻璃水不足的指示灯一样的标志,打开盖子将玻璃水倒进去就好了。在冬季使用玻璃水时,一定要选择冰点较低的玻璃水,否则冬季玻璃水很容易结冰。液体结冰后体积会变大,这样可能会导致玻璃水储存罐损坏。在添加完玻璃水后,一定要将玻璃水储存罐的盖子盖好,否则异物很容易掉入玻璃水储存罐。在没有玻璃水时尽量不要用自来水代替,这样很容易导致玻璃水喷嘴出现堵塞现象。
GMT+8, 2026-11-8 08:06 , Processed in 0.058495 second(s), 20 queries .
