查看: 130|回复: 0
速度传感器坏了啥症状
发表于 2025-9-13 23:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速表不准确,或者直接不显示速度,这种情况十分危险,无法确定自己的行车速度,对于行驶过程中对自己车辆情况的判断是不利的,而且还容易超速驾驶,应该马上修复故障。一般这些情况会伴随着svs灯亮。那一般svs灯亮除了车速传感器出问题,还可能是别的故障,首先我们可以尝试将发动机启动,假如启动不了的话,有可能是燃油泵存在异常,不能够正常把燃油供给发动机;假如还能启动的话,那有可能故障的是其他传感器,这种情况下还是能够行驶汽车的,只不过这样的故障是有可能影响到正常使用车辆的,例如车身抖动或油耗增高等等后果,建议还是到维修店尽快进行检查。另外有一种可能是假性故障,而且这种可能性还不小,比如因为某种因素掉了也有可能导致电控单元做出错误判断针对某个传感器插头。
GMT+8, 2026-11-8 06:05 , Processed in 0.059117 second(s), 20 queries .
