查看: 167|回复: 0
大众宝来加完油启动抖动什么原因
发表于 2025-9-13 23:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众宝来加完油启动抖动什么原因
        可能是这些原因造成的:首先可能是汽车空气滤清器脏了;其次也有可能是汽车的高压线断路;有可能是汽车火花塞故障的问题;发动机怠速过慢也有可能导致抖动。如果是汽车的空气滤清器脏的问题,可以考虑直接更换空气滤清器的滤芯。因为空气滤清器的设计是为了保护汽车发动机的过多的磨损,通常在汽车行驶一万公里时就可以更换了。如果更换不及时,就会导致汽车进气不够而引起怠速低,导致发动机抖动。如果是高压线断路,就会影响汽车的点火,而引起发动机抖动。如果是火花塞的问题,也会影响点火,可以直接更换故障的火花塞。如果是怠速过低,就说明汽车的抖动已经超出电脑控制了。可以通过调节汽车节气门上的调节螺丝,来提高怠速。如果不能调节气节门的螺丝的话,就要检查气节门、真空度传感器、怠速阀,空气流量计、调节点火时间来提高怠速。
GMT+8, 2026-11-18 17:31 , Processed in 0.156457 second(s), 19 queries .
