查看: 165|回复: 0
桑塔纳加油发闷一点劲都没有怎么回事
发表于 2025-9-13 23:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        桑塔纳加油发闷一点劲都没有怎么回事
        当汽车动力不足时就会出现这种状况,或是超载情况下行驶在上坡油门加速时,发动机会出现明显的动力不足,所以车速就不会随着油门加速而迅速提高速度。新桑塔纳搭载1.4L和1.6L两款自然吸气发动机,功率分别为66kw和81kw。这两款机器与目前用在朗逸、宝来、Polo等上的1.4/1.6L发动机不同,它是大众全球最新的EA211系列,主要规格变化是缸体从铸铁变成全铝,其它性能也有优化。桑塔纳开空调时动力出现明显不足是什么原因?原因是发动机动力不行,建议对发动机进行视情况维修,超过24万公里时,水温高的原因很多,首先检查一下你的冷却系统,水箱之类,清理干净,保证散热良好,其次是发动机的问题,还有夏天汽车温度普遍偏高,空调开太低动力会不足。
GMT+8, 2026-11-8 06:16 , Processed in 0.095517 second(s), 20 queries .
