查看: 92|回复: 0
剩半箱95能加92吗
发表于 2025-8-29 04:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
剩半箱95能加92。剩半箱95加92,属于汽油混加。偶尔一次混加,对车辆没有影响。如果长期混加,对车辆的危害是非常大的。
92,95,指的都是汽油的标号,汽油标号指的是辛烷值,说的是抗爆性。抗爆性越好的汽油,标号越高。
这里要注意的是,并不是标号越高越好。汽车使用什么标号的汽油,是由发动机的压缩比所决定。
可以简单理解为低标号的汽油(例如92、93等),活塞做功的时候更容易点燃;高标号的汽油(例如95、98等)相对比较难点燃。
原本加高标号汽油的发动机,如果长期使用低标号的汽油,就会点火过早,导致发动机出现爆震现象。
原本加低标号汽油的发动机,如果长期使用高标号的汽油,就有可能因为压缩比不够,出现燃烧不充分、加速无力、滞燃状态等现象。
即便是混加,也尽量低标号的汽油混加高标号的汽油。例如按要求应该加92汽油的,就可以加92以上的汽油。但是原本应该加高标号汽油的,最好不要混加低标号的汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31758.html
GMT+8, 2026-9-28 03:01 , Processed in 0.130678 second(s), 20 queries .
