查看: 133|回复: 0
汽车仪表出现感叹号是什么故障
发表于 2025-9-13 23:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的仪表盘出现感叹号说明是汽车的制动系统或者胎压报警系统出现问题,说明汽车正在施加驻车制动压力,如果是胎压报警系统出现故障,需要着重检查汽车的胎压是否正常。汽车的故障灯包括汽车胎压警示灯、水温指示灯以及机油压力指示灯和制动系统指示灯。当汽车的胎压指示灯亮起时,说明汽车某个轮胎的胎压出现故障,需要及时检查轮胎的胎压。水温指示灯是用于指示发动机内水箱温度的仪器,在水箱温度不正常的时候都会点亮水温指示灯。因为水温不正常会导致发动机无法正常使用,严重会使发动机发生严重故障。机油压力指示灯是用于指示机油压力的数值是否符合正常范围的指示灯。
GMT+8, 2026-11-8 08:10 , Processed in 0.061151 second(s), 20 queries .
