查看: 65|回复: 0
润滑油的七大作用是什么
发表于 2025-9-13 23:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别是:润滑、冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲、抗磨。车辆内的每一个机械零件都需要有润滑油的存在,这样才能在工作时减小摩擦损耗,延长机件的寿命。一般车辆的润滑油代指的是机油,当然也可以是齿轮油、变速箱油等。机油是最为止重要的,发动机是汽车的大心脏,也是车辆的灵魂所在,一定要选择好的机油才是正确的爱车之道。机油是发动机的润滑油,可以对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却,减小缓冲的作用。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定润滑油的基本性质,添加剂改善弥补基础油性能方面的不足。使用润滑油可以减小发动机部件的磨损,延长发动机各部件的使用寿命,市场中的机油分为合成油和矿物油,合成油又分为全合成油和半合成油。汽车一般使用全合成机油的更换周期比使用半合成机油和矿物油的更换周期长,驾驶员可以根据驾驶情况选择油品类型。
GMT+8, 2026-9-25 09:46 , Processed in 0.092939 second(s), 20 queries .
