查看: 167|回复: 0
奥迪a3机油滤芯更换教程是什么
发表于 2025-9-13 23:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a3机油滤芯更换教程是什么
        首先从油箱中排放废油,将旧油容器置于油底壳下,打开油栓,将废油排出;将旧的油罐移至机器过滤器下面,将其拆卸掉;对于新型油滤器,一般采用两种安装方式,一种是垂直安装;许多小型滤油器横向安装,然后在油罐中注入新的油进行更换。在安装新的油滤器时,检查油滤器安装位置的出气口,清除油污和残余残余油。在安装之前,在新机滤芯的出油口位置盖上密封圈,然后慢慢拧紧,不要把滤芯拧得太紧,一般是用手拧紧后,再用扳手转3/4圈。请注意,在安装新的过滤器时,不要用扳手太紧。反之,过滤器内部的密封容易损坏,密封效果会变差,不会出现过滤效果。最终,新的燃油喷射到油罐中,如果需要,用漏斗防止燃油喷射到发动机外部。充完电后,再次检查引擎下部是否漏油。
GMT+8, 2026-11-8 07:35 , Processed in 0.061063 second(s), 20 queries .
