查看: 136|回复: 0
探界者火花塞品牌型号是什么
发表于 2025-9-13 23:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        探界者火花塞品牌型号是什么
        雪佛兰探界者原厂采用的火花塞是火炬的K7RTIP的型号。火花塞的作用是将脉冲高压电放电,使得火花塞两个电极之间产生电火花,从而使燃气缸内的混合气体点燃。火花塞的更换周期大约是3万公里,因其工作环境极其恶劣,在点火的瞬间周围的温度会上升到3000摄氏度,压力达到4000KPa。火花塞体积虽小,但是构造复杂作用大。这里简单介绍一下火花塞的更换方法:1、先将发动机舱盖打开,将防冻储液罐和进气管拆下(如果是4缸车型则省略此步骤);2、拿开点火线圈,将火花塞拆下来(这一步需要套筒工具和扳手工具垂直配合,避免引起滑丝现象);3、如果是自吸的发动机,可以将旧火花塞的积碳洗洗再用,如果是涡轮增压发动机则需要更换新的火花塞;4、安装火花塞时要将火花塞沿着内壁慢慢滑下,主要是为了避免影响点火间隙。
GMT+8, 2026-11-8 06:24 , Processed in 0.059321 second(s), 20 queries .
