查看: 125|回复: 0
凯迪拉克ct6胎压怎么看
发表于 2025-9-13 23:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克ct6胎压怎么看
        CT6配置有胎压监测系统(TPMS),在仪表盘上即可查看4个轮胎的胎压,出现故障时,故障指示灯会闪烁大约1分钟,之后会持续亮起。在更换轮胎以后,应确保胎压监测系统能正常工作。胎压保持在正常值即可,过高或过低都会对轮胎造成异常磨损,降低燃油的经济型,并导致驾驶操控性变差,影响行车安全,严重的情况下,可能导致轮胎爆炸,建议定期检查和保养轮胎。根据车辆配置的不同,CT6的轮胎规格有两种,18英寸(235/50R 18)和19英寸(245/45R 19),下面是冷态下的标准胎压:18英寸的轮胎:空载气压和满载气压是一样的,前轮均为210kpa(千帕)后轮均为220kpa(千帕)。19英寸的轮胎:空载时,前轮为210kpa(千帕),后轮为220kpa(千帕);满载时,前轮为240kpa(千帕),后轮为260kpa(千帕)。
GMT+8, 2026-11-8 06:16 , Processed in 0.146344 second(s), 19 queries .
