查看: 120|回复: 0
530Li刹车片品牌型号是什么及更换教程怎么做
发表于 2025-9-13 23:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马530Li原厂采用ATE和Bremb品牌的刹车片;更换刹车片具体流程:1、先用电脑操作将后轮刹车分泵分离;2、将制动钳的螺丝拧松;3、移走制动钳盖,将新刹车片有文字标识的一面朝外进行安装;4、安装好后在行车电脑设置里将后轮刹车分泵关闭,约5秒后制动电机顶出复位。宝马530Li原厂的刹车片在正常使用的情况下可以用3万公里以上,并没有固定的更换周期,在3万公里后定期对刹车片磨损情况进行检查,确保行车安全即可。宝马530Li更换刹车片时,前轮可以直接用工具回位,不需要电脑设置,但是后轮采用了电子驻车制动电机,所以需要用专门的电脑对刹车分泵进行回收才能够更换。在打开后轮刹车分泵时要先将刹车油盖子打开,因为分泵缩回时有压力冲击,可能会引发刹车油回流现象。
GMT+8, 2026-11-9 18:08 , Processed in 0.060428 second(s), 20 queries .
