查看: 56|回复: 0
涡轮增压保养贵在哪里
发表于 2025-8-29 04:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机保养时贵的地方主要是需要用更好的全合成机油,涡轮增压发动机对于机油的要求还是很高的。
涡轮增压技术最早是应用在飞机上的技术,工程师为了解决飞机发动机在高空中出现的进气不足问题发明了涡轮增压,后来涡轮增压才被慢慢运用在汽车发动机上。
大家可以将涡轮增压器理解成一个鼓风机,这个鼓风机可以将空气加压后吹入汽缸内,这样就能在不提升发动机排量的基础上提升进入发动机内的空气量,这样发动机的动力会更强。
涡轮增压器的结构很简单,涡轮增压器主要由两部分组成,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。
排气涡轮与压缩涡轮中的叶轮是同轴连接的,当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量推动排气涡轮中的叶轮旋转,此时压缩涡轮中的叶轮也会旋转,这样就能将空气加压后送入汽缸了。
涡轮增压器在正常工作时转速可以达到几十万转每分钟,涡轮增压器也是需要机油来润滑和散热的,所以涡轮增压发动机对机油的要求是很高的。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度也更高,所以需要粘度更高的全合成机油。
建议涡轮增压发动机使用40粘度的全合成机油。
虽然全合成机油比较贵,但是这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长,总体算下来比使用矿物质机油贵不了多少钱。
在平时用车时,一定要按时去保养按时更换机油,这样对发动机有好处。机油长时间使用会变稀,这样在发动机工作时机油就不能形成稳定油膜了,那就会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌生产的产品,不要选择劣质产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31819.html
GMT+8, 2026-9-28 05:36 , Processed in 0.137617 second(s), 20 queries .
