查看: 126|回复: 0
朗逸保养周期一览表
发表于 2025-9-13 23:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在5000公里以内或一年内保养机油和机油滤,25000公里保养机油和机油滤、空气滤清、空调滤清,3500公里保养再加个燃油滤,55000公里保养再加个制动液。大众朗逸的首保周期是5000公里或半年,这时行车条件良好,我们可以选择在5000到7500公里保养一次,这时需要保养机油和机油滤,这时保养不会花费太多,在25000公里或18个月时,需要更换机油、机油滤、空气滤清、空调滤清,这时保养价格可能会多点,在35000公里时,可以更换机油和机油滤,还有燃油滤,但这个燃油滤可以提前更换,在45000公里时,还是需要更换机油、机油滤、空气滤清、空调滤清,在55000公里时,需更换机油和机油滤、制动液这时必须更换,火花塞也是需要更换,在65000公里,这时基本都需要更换一遍,保养时也可以看看电瓶需不需更换,但这些要根据个人的情况而定,如果经常走复杂的道路,这时要经常保养车辆。
GMT+8, 2026-11-8 06:06 , Processed in 0.057517 second(s), 20 queries .
