查看: 187|回复: 0
车多长时间保养一次,需要怎么保养
发表于 2025-9-13 23:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用矿物油的汽车保养周期为5000公里或6个月,若使用的是半合成机油的汽车保养周期为7000公里或10000公里或一年,保养内容以更换机油、机滤、空气滤芯以及火花塞为主。汽车保养是有两个期限的,是公里限定以及时间限定,以先到的为准。保养中最重要的一项是机油,机油与机滤的更换主要是针对润滑系统进行的维护保养,润滑系统作用是对发动机的各种部件进行有效的润滑,以防止过度的磨损。而机油滤清器功能则是去除机油中的各种杂质,从而保证润滑系统的正常,它都是跟机油一起更换的。空气滤芯的主要作用这是对进入气缸内的空气加以过滤,保证进入车内空气的洁净,建议是2万公里的时候进行更换。
GMT+8, 2026-11-8 06:06 , Processed in 0.060986 second(s), 20 queries .
