查看: 96|回复: 0
三缸发动机急加油门响怎么解决
发表于 2025-8-29 04:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不是由于故障导致的声响,那是无法解决的。三缸发动机的噪音本来就比四缸发动机更大,并且三缸发动机的运转平顺性也是不如四缸发动机的。所以有些三缸发动机在急加速的时候会出现比较大的噪音,这也是正常现象。
随着全球环境污染问题日益严重,全球各个国家都在出台更加严格的排放法规。
各大车企也在想方设法来满足更加严格的排放法规,使用三缸发动机就是一个方法。
三缸发动机的尾气排放量是更低的,所以使用三缸发动机是可以满足更加严格的排放法规的。
三缸发动机只有三个汽缸,这种发动机的重量更轻,体积更小。
更轻的重量带来的就是更好的燃油经济性。
三缸发动机比四缸发动机少了一个汽缸,少了一个活塞,少了一个连杆,少了一个进气歧管,少了一个排气歧管,少了一个火花塞,少了一个喷油嘴。
这些部件的减少大幅度降低了整个发动机的重量。
很多混动汽车也在使用三缸发动机,因为这种发动机体积更小,所以在发动机舱内还可以安装一台电动机来组成混合动力系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31678.html
GMT+8, 2026-9-28 18:18 , Processed in 0.144704 second(s), 20 queries .
