查看: 116|回复: 0
缤越机油加多少升
发表于 2025-9-13 23:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        缤越机油加多少升
        缤越的两款三缸发动机都需要加5.5升左右的机油。在添加机油时,一定要确保机油的液位在机油尺的min刻度与max刻度之间。机油液位是不能低于min刻度也不能高于max刻度的,如果低于了min刻度,那会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。如果高于了max刻度,那会增加发动机的运行阻力,这样会导致发动机动力下降油耗升高。缤越是吉利旗下的一款小型suv,这款车一共搭载了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。1.5升三缸涡轮增压发动机最大功率为130kw,最大扭矩为255牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术,并且使用了铝合金缸盖。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。1.0升涡轮增压发动机最大功率为100kw,最大扭矩为205牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为2000到3000转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术,并且使用了铝合金缸盖。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱。这款车的外观设计还是很好看的。
GMT+8, 2026-9-25 18:14 , Processed in 0.121427 second(s), 20 queries .
