查看: 120|回复: 0
提新车发现保险杠有色差是什么原因
发表于 2025-9-13 23:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是由于保险杠有不一样的材质和车身的金属,所以呈现出来的程度颜色也不同,出现有色差是正常现象,假如觉得是保险杠的问题,可以找4s店或者专业汽车店做鉴定。前后保险杠在现在的汽车上一般都是塑料的,同时有一些车型的叶子板也是塑料的。虽然零部件与车身是同色的,但是却不能喷涂在一起,最主要是因为这些塑料件无法耐高温。所以一般都是在另外一个车间里完成喷涂这些零部件的,与生产线上是一致的油漆的成分、颜色等,喷涂工艺略有区别:没有电泳层,烘烤的温度并不高。另外差异就是金属材质与塑料材质对油漆的附着性、稀释作用等,漆面厚度也稍微有点差别。由于不同于这些喷涂工艺,所以就会略有差异在漆面上。一般漆面的颜色是统一的,主要是漆面的色彩饱和度不均匀,经过高温烘烤的漆面在金属基体上看起来就会更饱满,同时漆面的硬度也不低。
GMT+8, 2026-11-8 06:44 , Processed in 0.060885 second(s), 20 queries .
