查看: 197|回复: 0
别克gl8巡航怎么开启
发表于 2025-9-13 23:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克gl8巡航怎么开启
        别克gl8巡航打开方法:当车辆时速达到40公里以上,便可打开巡航开关,再按减速按键即可;根据设置的公里数进行驾驶,再按下减速按键即进入巡航功能;如需解除踩下刹车时,踩下刹车即可自动解除。定速巡航系统的工作原理:就是由巡航控制组件读取车速传感器发来的脉冲信号与设定的速度进行比较,从而发出指令由伺服器机械的来调整节气门开度的增大或减小,以使车辆始终保持所设定的速度。电子式多功能定速巡航系统摒除了拉线式定速巡航器的机械控制部分,完全采用精准电子控制,使控制更精确,避免了机械故障的风险。在平缓的道路上,使用定速巡航可以保持车辆匀速行驶,减少耗油量;在长途驾驶时,定速巡航装置可以把驾驶员的脚从油门踏板上解放出来,从而减少疲劳程度;在有限速的路段,驾驶员可以运用定速巡航控制车速,不再看速度表,把注意力放在路面上,从而可以促进安全。
GMT+8, 2026-11-9 19:42 , Processed in 0.059693 second(s), 20 queries .
