查看: 164|回复: 0
如何发动汽车
发表于 2025-9-13 23:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上车先系好安全带,把钥匙插入钥匙孔,如果是电子锁的话,直接按下启动键。等待车辆启动后,先不要马上踩刹车挂档起步,让车辆先运转一会,等待全部零件唤醒再起步开启车辆。一般来说,启动车辆如果是按照考车牌的程序,在进入车门之前,应该先在车辆四周围绕,观察车辆是否有异常情况,一切正常后再打开车门进入车辆,当车主坐上驾驶位置后,先调整好驾驶位高度前后,和看看倒后镜是否适合自己观看。再把钥匙插入或者无钥匙的启动按键,正式启动车辆。在启动车辆,不要一步到位,直接踩刹车、油门进行前开。先让车内零件运转数分钟,可以提高车辆的使用寿命,也是一种良好的用车习惯。启动发动机后,管擦下仪表盘是否有异常灯出现,指示灯情况等,如果发现有异常标识,应该及时进行检查,比如胎压异常,为保证行驶安全性,车辆要到就近的维修店补胎。
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.059628 second(s), 20 queries .
