查看: 107|回复: 0
1.8t排量一公里几毛钱
发表于 2025-8-29 04:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭载1.8t发动机的汽车一公里差不多是4到6毛钱油费,汽车的油耗不仅取决于汽车本身,还取决于驾驶员的驾驶习惯和行驶路况。
如果经常在市区道路内行驶,那油耗会高一些,如果经常跑高速或高架,那油耗是比较低的。
在市区内行驶时,经常会遇到堵车,还要等红灯。在堵车或等红灯时,汽车的行驶里程并没有增加,但是发动机却一直在运转,这样就会导致百公里综合油耗升高。
在高速公路行驶时,没有红绿灯,除了节假日也不会堵车,所以车子的百公里综合油耗会很低。而且,在高速公路行驶时,车子的平均速度很高,车子基本是处于最高挡位行驶的,这样发动机转速会比较低,所以车子的油耗也会比较低。
涡轮增压发动机可以用更低的排量和油耗达到更高排量自然吸气发动机的动力。
涡轮增压可以在不提升发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气,这样动力会变强。
人们都说涡轮增压发动机省油,其实这是错误的。如果是同排量的涡轮增压发动机与自然吸气发动机对比,那一定是涡轮增压发动机费油。
因为涡轮增压发动机进入汽缸内的空气更多,这样就需要多喷油与空气混合燃烧。
涡轮增压最早是应用在飞机发动机上的技术,涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中出现的进气不足问题。
涡轮增压发动机的原理很简单,涡轮增压器一共有两个部分,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
当发动机达到一定转速时,排气有足够的能量推动排气涡轮旋转,此时压缩涡轮就会一起旋转压缩空气并将空气吹入汽缸内。
进入发动机汽缸的空气变多后,发动机的动力会更强。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31697.html
GMT+8, 2026-9-28 13:52 , Processed in 0.109327 second(s), 20 queries .
