查看: 52|回复: 0
发动机的温度越高越好吗
发表于 2025-8-29 04:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的温度并不是越高越好的,发动机都是有一个正常的工作温度区间的。
如果发动机的温度过高,那会影响发动机的正常运行。
一般的家用车发动机的正常工作温度是90摄氏度到95摄氏度之间。
如果发动机的温度过高,那会导致发动机出现拉缸现象,这样会严重损坏发动机。
发动机拉缸后修复起来成本是很高的。
汽车的发动机都是有冷却系统的,其实冷却系统的作用并不是降温,而是让发动机保持在正常的工作温度区间内。
发动机的温度也是不能过低的,如果温度过低,那发动机的效率是很低的,油耗也是很高的。
并且温度过低还会加剧发动机的磨损。
发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间。
在刚启动发动机后,大家不要让发动机以过高的转速运行,这样会加剧发动机的磨损。
在平时用车时,一定要按时保养,日常的维护和保养对于汽车来说是非常重要的。
保养主要就是更换一些易损件和油液。
机油对于发动机来说是相当重要的,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31735.html
GMT+8, 2026-9-28 10:34 , Processed in 0.092857 second(s), 20 queries .
