查看: 138|回复: 0
宾利添越发动机排量多大
发表于 2025-9-13 23:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宾利添越发动机排量多大
        宾利添越一共使用了两款发动机,一款是4.0升双涡轮增压发动机,另一款是6.0升双涡轮增压发动机。所以宾利添越的排量是4.0升或6.0升。宾利添越是宾利旗下的一款中大型豪华suv。宾利添越的4.0升双涡轮增压v8发动机有549马力和770牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1960到4500转每分钟。这款发动机使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。宾利添越的6.0升双涡轮增压w12发动机有608马力和900牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1350转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。8at变速箱的传动效率比较高,这种变速箱的换挡平顺性也是比较好的。宾利添越的前悬架使用了多连杆独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。如果大家对宾利添越感兴趣,可以去试驾一下这款车,这款车是相当豪华的,并且性能也是非常好的。宾利添越的指导价格为269万元到398万元。
GMT+8, 2026-11-8 06:24 , Processed in 0.062064 second(s), 20 queries .
