查看: 121|回复: 0
宾利添越phev续航里程时间多少
发表于 2025-9-13 23:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宾利添越phev续航里程时间多少
        工信部给出的宾利添越phev的纯电续航里程是50公里,这个表现就是刚及格的表现。宾利添越phev是一款插电混动汽车,插电混动汽车与一般的油电混动汽车是不同的。一般的油电混动汽车是无法使用外部电源给电池充电的,但是插电混动汽车是可以使用外部电源给电池充电的。插电混动汽车在纯电模式下续航里程也是更长的。宾利添越phev使用了一款3.0升v6涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率为250kw,最大扭矩为450牛米。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率为94kw,最大扭矩为350牛米。这款车使用了8at变速箱,这款变速箱的换挡平顺性是比较好的,并且可靠性耐用性也是比较好的。宾利添越phev的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。双叉臂悬架有上下两个叉臂,上下两个叉臂之间还有一个连杆。多连杆悬架其实是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂换成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能。
GMT+8, 2026-11-8 07:29 , Processed in 0.061640 second(s), 20 queries .
