查看: 178|回复: 0
宾利飞驰发动机排量多大
发表于 2025-9-13 23:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宾利飞驰发动机排量多大
        飞驰是宾利旗下的一款大型豪华轿车,这款车搭载了一台6.0升w12双涡轮增压发动机,这款车的排量为6.0升。飞驰的长宽高分别是5316毫米,1978毫米,1484毫米,这款车的轴距为3194毫米。飞驰的6.0升w12双涡轮增压发动机最大功率为467kw,最大扭矩为900牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1350到4500转每分钟,最大功率转速为5000到6000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。搭载混合喷射技术的发动机是既有多点电喷,也有缸内直喷,这种发动机是可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式的,这样可以提高发动机的效率和动力。与这款发动机匹配的是8速双离合变速箱。双离合变速箱是一种基于手动变速箱研发的产品,双离合变速箱的结构与手动变速箱是差不多的。双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高。飞驰的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架是可以提高车轮的贴地性能的,这样可以提高车轮的抓地力。
GMT+8, 2026-11-8 08:10 , Processed in 0.061227 second(s), 20 queries .
