查看: 105|回复: 0
怎么判断车头右侧与旁边障碍物距离
发表于 2025-9-13 23:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从车头中线斜看过去,如果中间线已经达到路边的话,就说明右侧轮离路边障碍物的边线大概有30厘米的距离,而如果右边是行人的话,当看到行人膝盖就说明军力很近需要停车。一般情况下,汽车后视镜下沿跟停车位前面的划线齐平的话,就表示车身与后方障碍距离在20-50厘米上下。而行驶过程中要判断距离的话可以通过与参照物的视觉位置来判定,如果前车车轮下缘跟前车保险杠下缘重合的时候,就表示两辆车之间相距3米,如果车头边缘跟前车保险杠上元重合的话,就表示两车之间相距是1米,如果车头边缘跟前车车牌下边缘重合的话,说明两车之间只有0.5米的距离,需要及时控制汽车到减速或静止,避免发生碰撞事件。
GMT+8, 2026-11-8 08:06 , Processed in 0.081696 second(s), 20 queries .
