查看: 192|回复: 0
宾利慕尚发动机排量多大
发表于 2025-9-13 23:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宾利慕尚发动机排量多大
        宾利慕尚是宾利旗下的一款大型豪华轿车,这款车使用了一台6.8升双涡轮增压v8发动机,所以这款车的排量为6.8升。宾利慕尚是有标准轴距车型和加长版车型的,标准轴距版车型的轴距为3266毫米,长宽高分别是5575毫米,1926毫米,1521毫米。宾利慕尚的6.8升v8双涡轮增压发动机最大功率为377kw,最大扭矩为1020牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1750转每分钟,最大功率转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。8at变速箱的换挡平顺性是更好的,使用这种变速箱是可以提高车子的乘坐舒适性的。宾利慕尚的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了双横臂独立悬架。双横臂独立悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。双横臂悬架可以提高汽车的乘坐舒适性。但是,双横臂悬架的结构要比双叉臂悬架简单,这种悬架的体积小,重量轻,占用的空间也是比较小的。所以有很多超跑和超豪华车都会使用双横臂悬架。
GMT+8, 2026-11-8 08:40 , Processed in 0.098205 second(s), 20 queries .
