查看: 214|回复: 0
为什么转向灯一直亮着无法关闭
发表于 2025-9-13 23:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向灯如果持续保持在亮着的状态,可能是转向灯控制器出现了问题,可以看一下车子双闪或者另一侧灯正不正常,也有可能是开关接触不良,具体可以去维修站进行检查。车子转向灯一直亮着,也可能是因为闪光继电器出现损坏。打开转向灯之后能听到闪光继电器一闪一闪的声音,这是用来控制led转向灯闪烁的一个部件,可以检查一下,如果确认闪光继电器出现损坏,那就需要进行更换了。如果把转向灯打开之后只是一侧亮,表示电路中使用的电流指示双闪的一半,线圈的吸力不够,这种情况可以将闪光继电器内的拉簧调松一些。还有需要注意的是,有的闪光器两根接线带有方向性,如果线路接反了也会一直亮着。这种情况可以对调一下闪光器的两根线。当然,像是闪光器损坏,灯泡损坏,线路断路或者是开关接触不良等等,都可能会导致转向灯一直处于亮着的状态。
GMT+8, 2026-11-8 07:24 , Processed in 0.090049 second(s), 20 queries .
