查看: 191|回复: 0
比亚迪f3机油尺怎么看
发表于 2025-9-13 23:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪f3机油尺怎么看
        熄火后等五分钟以上再抽出机油尺检查。机油尺上标有MIN和MAX刻度。正常情况下,车子机油的高度需要在MIN跟MAX的刻度中间,或者是不超过MAX线以下的1/3处。机油被誉为汽车的“血液”。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质。能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油尺用来测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是不是在合理范围内。常规机油尺都会有MIN跟MAX的刻度,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。当然最佳的位置就是处于这两个刻度中间了。低于MAX线以下的1/3处,那么就需要及时更换新的机油。以免发动机的损伤。如果常在城市驾车,走到哪里都有红绿灯,动不动就塞车,而且每一趟的路程大多数又不超过十几公里,那么建议最好缩短更换机油的间隔时间,选用更好的机油,才能更好的保护引擎。
GMT+8, 2026-11-8 08:07 , Processed in 0.060067 second(s), 20 queries .
