查看: 123|回复: 0
防拆螺丝怎么打开
发表于 2025-9-13 23:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电钻钻,或者用电砂轮打磨,这样可以去掉防拆螺丝,这个防拆螺丝又称防盗帽防盗螺丝,这时各个商家为了维护自己的利益,使用防盗螺丝,但是要是拆卸下来往往会有损坏。防盗螺丝一般是钢质的,要是没有损坏撬下来还是很难的,先把螺丝表面清理干净,尤其是有锈迹的地方,清除也为了方便接下来的拆卸,之后再找个小号的一字螺丝刀,在螺丝盖下面往上挑,主要是有压边做卡口的地方,但是还要看运气,运气好的话,可以整开一两个卡口,然后伸进挑松的缝隙,再稍微用力往外一撬,这样就可以把盖子撬开,如果没有撬开,找个老虎钳,前提是原来的车牌照螺丝是拧紧的,先用钳子牙口咬住防盗帽的外壳,钳子与牌照平行,逆时针旋转,这样就可以松动螺丝,一边用力往外一边逆时针转动,这样就可以拆卸下来。汽车的安全问题是非常重要的,防拆螺丝也是为了防止长期置于户外公共环境下的固定被盗的紧固件,安装起来也可方便。
GMT+8, 2026-11-8 08:36 , Processed in 0.058130 second(s), 20 queries .
