查看: 112|回复: 0
标致4008刹车异响怎么办
发表于 2025-9-13 23:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致4008刹车异响怎么办
        标致4008刹车异响如果是丝丝叫,那么卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响,再检查片与碟之间有没有卡进异物。首先就是刹车异响的部位,绝大多数的刹车异响来源于刹车片,比率占到了80%以上,刹车片的异响一般是刹车片磨没了的刮盘发出来的,这个时候只需要进行刹车片的更换就可以了;还有就是刹车片的表面老化或者是的边角锋利导致的,这种情况下只需要对刹车片进行表面以及边角的研磨就可以解决。还有大约10%的刹车片异响是由于刹车盘的问题引起,一般是由于刹车盘的变形引起的,在开车的时候最有摆动磨到了刹车片引起的异响,这种情况只需要进行盘片的失园修复研磨就能解决;再有就是车子长期不开造成了刹车盘的少量锈迹产生,刹车片摩擦到了刹车盘的锈迹造成了刹车异响,这种情况不需要过多的担心,只需要安全驾驶一段时间,就可以把表层的锈迹抹掉了。
GMT+8, 2026-11-8 06:57 , Processed in 0.061131 second(s), 20 queries .
