查看: 181|回复: 0
五十铃发动机号码在什么位置
发表于 2025-9-14 00:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驾驶座下面。一般五十铃的发动机都在驾驶座的下面,通常要掀开驾驶座进行发动机的维修保养,这时候只要观察驾驶座下面和发动机缸体上面,很容易就能找到发动机号。发动机号是非常重要的,它与车架号都是在汽车办理上牌手续的时候需要使用的,如果在办理上牌的时候找不到发动机号的话,可以请求车管所的人员进行帮助。汽车发动机号就是包含了发动机的饿相关信号,而汽车的车架号就叫做vin码,就等于是一辆汽车的身份证号码,每辆车的车架号都是不一样的。在缸体上面靠近机油滤清器的地方。发动机钢印就是发动机的号码,是发动机的生产商根据相关的规定、企业或者是行业的行规还有发动机本身的属性,为同一个批次的相同产品编制的一个识别代码,通过这个代码可以了解到发动机的燃料类型、气缸数量和排量等。
GMT+8, 2026-11-8 08:00 , Processed in 0.069255 second(s), 20 queries .
