查看: 164|回复: 0
大指挥官车身多大尺寸
发表于 2025-9-14 00:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大指挥官车身多大尺寸
        大指挥官的长宽高分别是4873毫米,1892毫米,1738毫米,轴距为2800毫米。大指挥官是一款中型suv,这款车的车内空间是比较大的。大指挥官一共使用了两款发动机,一款是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。低功率版2.0升涡轮增压发动机有234马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为2500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。高功率版2.0升涡轮增压发动机有265马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3000到4250转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。9at变速箱的传动效率比较高,这种变速箱的换挡平顺性也是比较好的。大指挥官的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架可以提高车轮的抓地力,这样可以提高车子的操控性。
GMT+8, 2026-11-8 06:57 , Processed in 0.058872 second(s), 20 queries .
