查看: 56|回复: 0
马自达rx8用多少号汽油
发表于 2025-8-29 04:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车最低需要使用95汽油。
有些高性能汽车的发动机都是要求使用高标号汽油的。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值越高。
辛烷值越高的汽油抗爆性也是越强的。
有些高性能发动机使用低标号汽油之后会产生爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会损坏发动机,并且会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
很多涡轮增压发动机最低也是要求使用95汽油的,因为涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力是比较高的,如果使用了低标号汽油那会导致发动机出现爆震。
当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果可燃混合气还没等火花塞点火就自燃了,那这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
所以大家在加油时一定要选择正确的汽油标号,并且要去油品比较好的大加油站加油,不要长期使用一些劣质汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31845.html
GMT+8, 2026-9-28 10:54 , Processed in 0.139830 second(s), 20 queries .
