查看: 124|回复: 0
正时错一齿怠速会抖吗
发表于 2025-9-14 00:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况将无法启动车辆。正时链条对不准的话,每个气缸的点火排气无法有序进行,导致发动机工作混乱。所以这种情况下行车电脑是会将发动机强制熄火,无法工作。正时链条属于发动机进气系统的零部件。进气系统还包括了节气门,凸轮轴,正时链条,挺柱等其他部件,为了保证不同气缸的进气门和排气门的有序工作,一般需要正时链条带动凸轮轴的转动来保证两个气门间的开关有序,所以如果正时链条没有对正的话,就会导致气门开关顺序错乱影响发动机的正常工作。汽车发动机是汽车最重要的组成部分,如果发动机损坏车子就不能再开了。一般消费者买车的时候就要弄清楚汽车发动机的相关问题,选择一款适合自己的发动机。发动机特性一般是由发动机的形式决定的,比如说三缸发动机的物理特性就决定了这款发动机的震动会比较大。
GMT+8, 2026-11-8 19:59 , Processed in 0.058686 second(s), 20 queries .
