查看: 114|回复: 0
汽车行驶中嗡嗡响噪音
发表于 2025-8-29 04:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶中嗡嗡响,很有可能是发动机故障。
汽车在行驶过程中,发动机的负荷就会增大,节气门的开度就要提高,并增加油量,如果节气门过脏或者节气门没有开启到最佳的位置,这就会造成发动机内的混合气体配比不佳,汽车在加速过程中就会出现嗡嗡的响声。
如果是变速箱传来的异响,很有可能是变速箱内部缺油导致的,汽车在行驶过程中会产生异响,踩下离合器之后异响就会消失,这种现象针对的是手动挡汽车,自动挡的汽车没有离合踏板是不会出现这种异响的,一旦出现这种异响维修起来是非常麻烦的,因为自动挡汽车的变速箱内部的结构比较复杂,维修起来比较复杂。
为了减少汽车噪音的产生,汽车一定要定期保养,加注燃油时选择正规的加油站,燃油的质量不好也有可能会损坏汽车的变速箱和发动机,多多少少都会受到一些影响,汽车在行驶过程中避免急加速和急减速,时间久了容易导致节气门积碳。
如果是因为胎噪引起的噪音,可以选择更换静音性比较好的轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31854.html
GMT+8, 2026-9-27 18:24 , Processed in 0.208209 second(s), 20 queries .
