查看: 113|回复: 0
标致307方向重怎么解决
发表于 2025-9-14 00:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致307方向重怎么解决
        可以检查一下助力油、方向机、助力泵是否缺油,轮胎气压是否过低等,方向特别重是影响行车安全的重要因素,最好到4S店或者修理厂检修。现大多数车型都是采用液压助力转向系统,其中液压助力转向又分为机械液压转向和电子液压转向两种。工作原理类似都是通过液压泵提供油压推动活塞,进而产生辅助力推动转向拉杆,辅助车轮转向。区别在于提供油压油泵的驱动方式不同。机械式液压助力的液压泵直接是通过发动机皮带驱动的,而电子式液压助力采用的是由电力驱动的电子泵。由于机械式液压助力的液压泵直接是通过发动机皮带驱动的,所以就会出现低速时,方向盘偏重的情况。同时我们在开车的时候,要避免长时间打死,尤其是在转弯和倒车,长时间打死方向盘会导致转向助力泵的油压太低,容易损坏助力泵,然后出现方向盘太重的状况。不过方向盘变重最常见的原因是转向助力油脏了。转向助力油和汽车其他油类一样,都需要更换。另外还有一种情况,那就是汽车胎压过低,也会导致方向盘变得比较重,严重时甚至有可能因为胎压不足而爆胎。
GMT+8, 2026-9-21 19:04 , Processed in 0.091692 second(s), 20 queries .
