查看: 124|回复: 0
冷启动时从P挡推到D挡有异响是什么原因
发表于 2025-9-14 00:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冷启动时从P挡推到D挡有异响是什么原因
        P档切换到其他档时,P档锁定电磁阀动作异常。这是正常现象,另外如果变速箱改变了异常声音,则可能是变速箱变速机构故障,变速箱变速阀故障,这是由于变速箱阀板的故障引起的,因为看不到实际的车辆,也无法将故障排除在外。准确判断。建议您联系当地的4S商店进行检查和维护。冷车启动怠速,噪音,伴随着抖动原因:1.发动机冷启动时,由于温度相对较低,机油并未传递到所有部件,并且发动机中的所有机油已回流到内部。由于停车时间,油底壳。赛车需要保暖才能启动赛车,以使发动机充分润滑。 2.同时,为了使发动机迅速达到正常工作温度,冷启动的速度将过低,因此冷车启动时发动机会感到比较嘈杂。
GMT+8, 2026-9-21 23:22 , Processed in 0.093986 second(s), 20 queries .
