查看: 104|回复: 0
标志308保养灯如何复位
发表于 2025-9-14 00:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标志308保养灯如何复位
        先关闭点火开关再按下组合仪表上的单次计程表归零按钮,保持按下状态(按住别动),然后打开点火开关一定要保持上面说的长按住状态、里程表开始倒计数,当显示屏显示0000.0时,松开按钮就好了。当我们发现标致308在点火开关接通后,行驶里程的左边出现一个扳手符号(保养指示灯),就说明差不多要去做保养了。并且里程表那里会提醒你还剩多少公里需要去保养,如果已经超过的话,前面还会有一个负号。其实标志308的保养灯只是供给我们做一个参考,实际的保养时间还是要看你实际的驾驶习惯和你的爱车情况,但最好还是不要等到真的有负号出现才去做保养,毕竟有句话就是汽车七分养三分修。保养最常见的就是更换机油了,如果长期不更换机油的话,会大大减小机油的润滑效果,导致发动机里面的零件磨损,而且冷却作用也会大幅度下降,严重的话会造成爆缸现象。
GMT+8, 2026-9-23 11:49 , Processed in 0.254038 second(s), 20 queries .
