查看: 154|回复: 0
标志408正时皮带怎么校准
发表于 2025-9-14 00:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标志408正时皮带怎么校准
        先把标志408的正时皮带拿下来,再把凸轮轴外端两个大齿轮上的标记对准,十二点方向那有标记,对准后在下面曲轴端的塑料壳上有个刻度,旋转曲轴让其对准零刻度就行了,正时对准之后再装皮带。正时皮带就是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。显而易见皮带的寿命肯定要比金属齿轮短,因此要定期更换皮带。使用皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音小,自身变化量小而且易于补偿。不同车型,正时皮带的对法也不同的,一般是凸轮轴齿轮盘和曲轴齿轮盘上有记号,记号对记号,但是具体的对法还是建议查看下车辆的维修手册。正时皮带是连接凸轮轴和曲轴,控制气门的打开和关闭,控制曲轴转动和活塞上下往运动。所以如果正时皮带没有对准,会导致气门打开和关闭的时间不对。活塞上下往复运动的时间不对,轻的会导致动力不足,车辆抖动,严重会导致气门和活塞就会相互撞击,导致气门和活塞损坏。这时发动机就无法工作,就需要大修发动机了。
GMT+8, 2026-9-21 23:22 , Processed in 0.094290 second(s), 20 queries .
